Tipps für Öl - Das-Bemalforum
Tipps für Öl
    Tipps für Öl
    ich habe das als Antwort auf einen Thread in Sonstiges geschrieben.
    Da es sich eigentlich um eine Anleitung handelt, poste ich dies ausnahmsweise hier nochmal, damit es leichter gefunden werden kann, hoffe, dass ist in Ordnung, die Frage war, wie man Öl bei Minis verwendet :D :
    Hi Thomas,
    hier ist der Link für den alten Öl-Thread:
    http://www.das-bemalforum.de/viewtopic.php?t=409
    Bei Ölfarben immer eine Weiße Grundierung verwenden z.B. Grundierspray von GW.
    Das Malen mit Ölfarben ist komplett anders, als mit Acryl. Da Öl sehr langsam trockknet brauchst Du kein Trocknungsverzögerer oder sonstige Malmittel, nur eine Verdünnung, z.B. Terpentinersatz aus dem Baumarkt (stinkt brutal) oder z.B. White Spirit (geruchslos aus dem Künstlerbedarf).
    Bei Öl ist es von Vorteil, zuerst eine Untermalung zu machen, da mit dem dünnen Malen der Ölfarben manchmal der Untergrund durchscheinen kann. Diese Untermalung sollte in einer ähnlichen Farbe sein wie nachher die gewünscht Farbe aus Öl, also bei der Haut z.B. ein heller Fleischton.
    Die Untermalung kannst Du mit Acryl machen oder z.B. mit Humbrolfarben (24 Stunden trocknen lassen). Dannach kannst Du problemlos mit Öl drübermalen.
    Bei Öl gibt es manchmal etwas Probleme mit dem Glanz, dem kannst Du entgegenwirken indem Du die Farben aus der Tupe vorher auf ein Tempo gibst damit sie etwas Öl verlieren, oder durch Verdünnung mit White Spirit oder Terpentinersatz.
    Bei Öl gibt es zwei Varianten zum Malen, einmal Nass in Nass. Dann die zweite: einzelnen Schichten trocknen lassen.. und später mit weiterer Ölfarbe dünn aufhellen und abdunkeln.
    Nehmen wir als Beispiel ein Gesicht, du untermalst erst mit Acryl und einem hellen Fleischton. Dann machst Du einen Basismischung für die Ölfarbe z.B. Weiß, Heller Ocker und einen rötlichen Braunton, je nachdem, wieviel Du von jeder Farbe zugibst, veränderst Du den Farbton,
    Diese Grundmischung ein klein wenig verdünnen, mit White Spirit und auf einer Malpalette (z.B eine Papierabreisspalette) gut vermischen. Dann die Farbe dünn über die gesamte Hautpartie geben, versuche hier sehr dünn zu arbeiten... und Pinselstriche schon jetzt zu eliminieren. Dann lassen wir die Farbe etwa eine halbe Stunde ziehen. Dann richtest Du auf der Malpalette die weiteren Farben zurecht, die du noch benötigst, Weiß, evtl., auch erstmal eine mit Weiß gemischte hellere Basisfarbe, und eine rötliche und bräunliche Farbe (z.B Umbra gebrannt) für die Schatten. Nun gibts du mit einem feinen Pinsel Weiß auf die Stellen, die Du aufhellen möchtes, quasi ein feiner Strich (auf Nasenrücken, über die Augen, Wangenknochen und anderes) das Blenden machen wir später. in die tieferen Stellen gibst Du die Schattenfarbe, erst mal Umbra gebrannt (unter die Wangenknochen, Haarrand, Halsstellen usw.)
    Jetzt nimmst Du einen trockenen Pinsel und bringst das Weiß langsam in die Hautfarbe (blenden und federn) vermischt quasi beide Farben, dabei immer von der helleren Farbe in die dünklere, versuche hier nicht zuviel auf einmal zu machen, sonst gibt es nur Matsch. Das ist erst der erste Farbauftrag. Das gleiche machst Du mit den Schattenstellen, hier allerdings langsam das Dünklere ins Hellere. Bei diesem Vermengen, nie eine Verdünnung verwenden, sonst enfernst Du die Farbe.
    Du hast jetzt schon eine schöne Hautfläche mit Farbverläufen, es kann jetzt noch etwas grob aussehen, aber das macht nichts...
    Lass alles 24 Stunden trocknen....
    Dann fängst Du von vorne an, dass ist quasi Dein Verfeinern, damit man keine Übergänge mehr sieht. Jetzt arbeiten wir sehr dünn, wieder die Basismischung, hauchdünn (gut mit White Spirit verdünnt) über alles geben, bei den höheren, helleren Stellen mit dem Pinsel wieder Farbe wegnehmem, wegwischen, Dann ebenfalls die helleren und dünkleren Stellen nachtönen... Mit Weiß aufgehellt Basisfarbe, Weiß und Deine Schattenfarben (bräunliches Rot, Braun) jetzt bekommst Du schon Farbverläufe, wo man keine Übergänge mehr siehst...
    Wieder alles 24 Stunden trocknen lassen.
    Jetzt ist Dein Gesicht fertig, Du kannst evtl, noch verdünntes Weiß auf die höchsten Stellen geben oder auch die Schatten noch besser rausholzen, oder mit einem Blau noch etwas Bartschatten anfügen.....
    Das war es schon....
    Alternativ könnt Ihr auch Öl verwenden um Acrylbemalung zu verfeinern, z.B. ein Gesicht, erst fertig in Acryl bemalen und dann z.B. hauchdünn eine Schattenfarbe (Umbra gebrannt, Raw Umber) über das Acryl um auszutönen. Da Öl ja seeeehr langsam trocknet, kannst Du bequem Farbe wegwischen, wo sie nicht sein soll. So kannst Du Acrylbemalung auch prima aussoften...
    Nach dem Trocknen ist Öl genauso hart wie Acryl, stellenweiße sogar noch härter und kann mit Schutzlack versehen werden, es ist also auch für Spielminis geeignet....
    Entschuldigt Rechtschreibfehler, ich hab das schnell im Büro geschrieben...
    Hoffe, es hilt etwas, einfach ausprobieren, austesten.
    Wen Du Öl für Fahrzeuge möchtest, kannst Du auch Tuffskull fragen, der kennt sich da gut aus... :D
    Gruss Mark :D
    sehr gute Anleitung - da kriegt man echt Lust auch mit Öl zu experimentieren... Wie wär es das als Tutorial für MP herzurichten?
    Interessant wäre zu wissen, ob man dafür besondere Pinsel braucht.
    Broti
    For sale: Altlasten
      Hi Broti,
      da bin ich schon dabei... :D
      Pinsel kannst Du auch normale Rotmarder nehmen, auch die gleichen Größen, Du solltest nur vermeiden die gleichen Pinsel für beides zu nehmen, Acryl und Öl... dass ruiniert die Pinsel schnell. Getrennte Pinsel-- Keine Probleme.. :D
      Gruss Mark :D
        Hier nochma danke! wie sieht das mit dem Reinigen der Pinsel aus die kann ich doch nicht im normalen wasser auswaschen oder?(Die Pinsel mit denen ich vorher mit ölfarbegemalt hab)
          Nein, bei Öl reicht Wasser nicht, z.B. Schminke Pinselreiniger, den verwende ich ürigens auch bei Acryl, oder Terpentinersatz..... wobei ich aber immer den Pinselreiniger vorziehen würde...
